Préparation de 652 de Renzo
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par renzo le Jeu Mai 01 2008, 20:57
Voilà des photos et détails de ma préparation.
Base V06/630
Le villo d'origine
AAc retaillé
Cullasses retraillées et cylindres pistons neufs retraivaillés
Graissage supplémentaire , refroidissement et controle
Les pistons encoché
Le bloc fermé
Réglage de la pression d'huile
L'ensemble monté dans le kart
Re: Préparation de 652 de Renzo
Message par Franky le Jeu Mai 01 2008, 21:32
et pourquoi tu retaille la tete des piston ?
Franky
clef de 12 facomm
clef de 12 facomm
Nombre de messages : 323
http://2cvclubdelire.free.fr/
Message par mecazen le Ven Mai 02 2008, 06:00
pour certainement éviter que les soupapes tapent dedans je me trompe???
[mode admin boulet: on] Renzo si tu pouvais nous faire une petite présentation ce serait sympa! merci!! [mode admin: off]
c'est un radiateur de quoi que tu as monté???
et aussi pour le refroidissement supplémentaire sur les caches culbus est-ce bien nécessaire?
et ton réglage de la pression d'huile il joue sur le clapet de décharge aussi?
Radiateur et piston
Message par renzo le Ven Mai 02 2008, 14:50
Salut et désolé Mecazen pour le manque de politesse,la présentation est faite.
L'encochement est là pour éviter que les soupapes touchent,biensur,avec l'AAC retaillé,la levé est plus importante que celle d'origine.
En plus,les cylindres sont usiné sur le plan de joint inférieur.Cela oblige à retravailler les culasses et pistons car ils tapent dedans.
Le radiateur doit etre un truc tiré d'une 5 Alpine ou autre truc du stile.
Message par mecazen le Ven Mai 02 2008, 15:05
ce qui fait que tu montes tes compressions a combien?
a l'origine c'est entre 8.5 à 9 mais dans ta configuration avec les cylindres rabotés tu passe a combien?
et autre question, pour l'équilibrage des masses tes pistons doivent peser le même poids, tu galère pas trop avec cet usinage pour qu'ils soient au même poids? et est ce que ça affaibli pas trop la calotte du piston?
que de questions, que de questions!!!
Message par renzo le Sam Mai 03 2008, 07:24
Par pression je pense que tu parles de RP.
D'origine,il y a des 8,5 - 9 - 9,5.Les pistons que j'ai monté sont des 9 car pas de dispo chez TPV-2CV en 9,5.
Je me suis penché deçu au remontage mais sans beaucoup de precision et je suis tombé sur un rapport de 10,7.
Question solidité,pour l'instant pas de casse sur ce moteur mais il n'a pas beaucoup tourné à cause de problème d'allumage.
Le poid des pistons est le meme à un poil de c.l pret,pesé avec une balance de pharmacie. @+
Message par samflat le Dim Mai 04 2008, 08:12
ou as tu brancher ta sonde de pression d'huile et temperature d'huile, ta percé le carter?
ou as tu fait retaillé l'aac?
merci d'avance car j'ai as peu pres le meme projet que toi
samflat
Message par renzo le Dim Mai 04 2008, 18:57
La sonde de T° est dans l'entretoise du radiateur d'huile.
Le capteur de pression est fixé directement dans le carter,percé et tarodé en 10x100 et frein filet.
L'AAC vient de PP-2cv.Mais tu as d'autre entreprise qui en font.
Message par TATAY le Mar Mai 13 2008, 19:49
Tu as combien de levée de soupape avec cet AAC
Je demande cela car je trouve que les retouches sur le piston sont profondes
Moteur 652 de Renzo
Message par renzo le Jeu Mai 15 2008, 16:33
La levée est de 8,7 mm.
Message par TATAY le Jeu Mai 15 2008, 17:02
Ah c est bon ca
8.7 de levée ca va donner
Niveau carburation tu touches a quelquechose ou pas ?
Moteur 652 de Renzo
Message par renzo le Ven Mai 16 2008, 06:28
Le montage est en photo,
Les carbus sont deux Mikuni VM38 et sa marche très bien.@+
Message par TATAY le Ven Mai 16 2008, 10:32
renzo a écrit:Le montage est en photo,
J ai vu c est du carbu moto sauf erreur
J y connais trop rien mais y a pas de mofif a faire sur regulation des gicleurs (si il y en a !) ????
Moteur 652
Message par renzo le Lun Mai 19 2008, 14:45
Biensur,c'est une longue mise au point,de gicleurs,aiguille,niveau de cuve,richesse,sinchro....
Mais quand sa marche,sa marche fort!
Message par renzo le Dim Oct 18 2009, 16:23
Je déterre ce poste pour vous annoncer la disparition du Renzo 652 première génération :oups:
Et oui,après une vie très très bien rempli(près de 30 courses !!!)une seconde place au nationnale 2009 à Joudes le 9 Aout et une quatrième au TSE,il est parti se jour,a la suite d'une journée en amicale sur le circuit aussi de Joudes.. :-X :-[ .
Une bielle a voulu sortir du bloc mais le vilo l'en a empéché,lui laissant que la chance de faire une belle lumière dans la carter. :'( ???
L'autopsie donnera peut etre certaine raison à ce départ brutale ???
ADIEUX.......................... :'(
Que la force soit avec le Renzo 2 !!!!
Message par mecazen le Dim Oct 18 2009, 16:47
oups zut!
remarque c'est une belle fin! il a pas rendu l'ame pousivement en pissant l'huile!
tu en re prépares un autre du coup??
Message par T-off le Dim Oct 18 2009, 18:08
bien triste fin !!!
amen...
confused
Message par renzo le Lun Oct 19 2009, 14:44
Il y en a dejà un pret à monter(celui de secour),un autre qui est presque fini,manque que la peinture sur les caches et pour celui ci,je vais voir ce que je vais pouvoir en sortir de bon...a mon avis ,pas grand chose.
J' espère au moins les chemises,elles étaient neuves
Message par TATAY le Mar Oct 20 2009, 05:30
Ben zut alors
Message par jielle le Mar Oct 20 2009, 20:16
bravo renzo !
un partout ! lol!
allez ! on persévère ! rien d'alarmant à ça ! y'a une fin à tout ! surtout aux meilleures choses !
Dis, 30 courses, ça représente combien d'heures environ ?
jielle
Nombre de messages : 140
Message par Emika le Mar Nov 10 2009, 14:01
Je n'avais jamais vu ça le "circuit d'huile supplémentaire" vers les caches soupapes!
Chouette... !
C'est par sécurité, ou tu as déjà eu une mauvaise blague à ce niveau là que tu rajoute ce refroidissement?
Emika
Nombre de messages : 28
http://www.serwy.be
Message par renzo le Jeu Nov 12 2009, 06:58
Le graissage supplémentaire a été supprimé suite à une casse du tuyau.
Il était monté sur un moteur que j'avais acheté.@+
Message par Emika le Jeu Nov 12 2009, 07:13
Ok, doncsi je comprends bien, ça ne te semble pas être un "plus" nécessaire à la préparation de ton moulin?
A l'inverse, c'est peut-être bien une faiblesse supplémentaire pour un moteur rudement solicité?
Merci pour l'expérience du vécu...
Emika
http://www.serwy.be
Message par Raid2cvteam le Sam Avr 23 2011, 15:10
A mon tour de déterrer ce post Very Happy
personne ne travaille les jupes des pistons? et les axes de pistons?
Raid2cvteam
clef de 12 forgée
clef de 12 forgée
Nombre de messages : 165
http://raid2cvteam.skyrock.com/
Message par T-off le Sam Avr 23 2011, 20:45
pour les axes...
déjà fais sur un 602cc il y a quelques années...
paix est son âme... (pas à cause des axes) !!!
