Projet Dyane
Projet Dyane
Message par sylvain31 le Jeu Jan 08 2009, 19:48
Salut,après la restauration de ma club,je vais m'attaquer à une Dyane mais je pense ne faire qu'avec de la pièce d'origine:
-chassis ami8 break avec son reservoir(modif du fond de malle pour le passer)
-pots de suspendion d'ami 6 break(j'ai pas les pots de la Cool
-rabaissée entre 5 et 12cms(àvoir)
-barre stab avant de'ami 8
-moteur am2 stock
-boite ak 400,ça tire pas long mais c'est parce que je vais tirer une caravane pliante en toile avec,je tire en ce moment avec la Dyane 6 d'origine mais la boite est un peu longue,même 2cv6 j'ai peur que ce soit encore un peu long,et 2cv4 trop court,donc je pense partir là dessus.
Que pensez-vous de ça?Je viderai peut-être le pot sous boite mais je doute que ça serve à grand chose...
sylvain31
Nombre de messages : 31
Re: Projet Dyane
Message par T-off le Jeu Jan 08 2009, 21:11
le pot sous BV vidé fais gagner un peu de couple !!!
pour la BV... regarde sur mon www
Re: Projet Dyane
Message par TATAY le Ven Jan 09 2009, 13:42
Pour ta boite une AK ca va etre trop long
Je pensais justement que la 2cv4 ira bien avec des 135/15 pour ce que tu veux faire
Re: Projet Dyane
Message par sylvain31 le Ven Jan 09 2009, 14:38
J'ai peur que ça mouline trop à vide avec une de 2cv4,mais je vais essayer une boite de 2cv4 sur une 2cv berline que j'ai déjà en AM2.
Le problème c'est que je ne vais pas faire que tracter avec ,j'aimerais aussi pouvoir faire de l'autoroute à vide avec,c''est là mon dilemme.C''est pour ça,il me semblait que la boite la + courte après la 2cv4 c'était celle d'AK400 commune avec la méhari.
J'aimerais rester en boite d'origine,sans mix,je ne m'y connais pas assez.
En tous cas merci pour vos conseils...
sylvain31
Re: Projet Dyane
Message par fred19 le Ven Jan 09 2009, 20:58
Cool,c'est quoi ta caravane?
J'en ai acheté une en debut d'année,c'est une trigano
Je vais aussi la tracté avec ma Dyane,mais j'ai pas encore essayé Wink
Voila la bete:
fred19
Nombre de messages : 86
Re: Projet Dyane
Message par sylvain31 le Sam Jan 10 2009, 03:11
C'est une Raclet Flore des années 80,non freinée,d'ailleurs c'est pour ça que je garderai les tambours sur la boite d'Ak 400 si je mets cette boite,et si je mets une 2cv4 je mettrai aussi les tambours d'Ak 400.
La Dyane avec laquelle je tracte en ce moment est une 6 de 78,sur le plat ça va,80/90 sur le 1er corps,mais des que ça monte ,à 70 je tombe la 3,sinon coulé complet,et j'appuie.
J'ai fait 1500 kms l'an dernier comme ça,ça te change le camping...
sylvain31
Re: Projet Dyane
Message par T-off le Sam Jan 10 2009, 17:56
je dirais que la BV d'AK400 est pas mal... sinon la BV de 2cv6 !!!
pour comparaison, pour avoir 1 tour de roue il faut faire :
- 11.1 tours = Dyane 6, Ami 8, Acadiane...
- 11.7 tours = Méhari, AK 400...
- 10.7 tours = 2CV6...
- 14.3 tours = 2CV4...
Re: Projet Dyane
Message par sylvain31 le Sam Jan 10 2009, 20:51
Ouais et en 4ème,de la + longue à la + courte on a Dyane 6 Acadiane Ami 8,2cv6, Ak 400 méhari et enfin 2cv4 si je ne me trompes pas.
C'est en partant de ce constat que je pensais opter pour une d'Ak 400.
sylvain31
Re: Projet Dyane
Message par T-off le Sam Jan 10 2009, 21:04
en 4éme à 1000tr/mn...
- 2CV4 = 17.766 km/h
- 2CV6 = 19.898 km/h
- AK400 = 20.080 km/h
- AMI8 = 21.136 km/h
presque ce que t'as dit... mais attention aussi aux pont 8/33 et 8/31 !!!
Re: Projet Dyane
Message par sylvain31 le Dim Jan 11 2009, 03:07
Ouais c'est ça,ça correspond,mais c'est chiffres sortent de la démultiplication totale entre le moteur et les roues,non?ou ça ne tient compte que de la boite,il me semblait que c'était l'ensemble.
sylvain31
Re: Projet Dyane
Message par T-off le Dim Jan 11 2009, 12:22
oui, mais tu peux pas calculer autrement que en sortie de BV !!!
Re: Projet Dyane
Message par sylvain31 le Mar Oct 27 2009, 16:54
Salut,je deterre ce sujet,je pense que je vais mettre une boite d'ami8/acadiane et changer le couple conique par un 8/33 pour me situer entre la mehari et la 2cv4.
Je voulais utiliser la boite d'Ak 400 que j'ai mais elle est à tambours et le carter n'est pas du tout moulé comme ceux d'après,il n'y a pas la surface plane pour mettre les disques,je ne me sens pas de vider une boite pour récuperer le carter et je ne veux pas non plus changer les freins.
sylvain31
Re: Projet Dyane
Message par T-off le Mer Oct 28 2009, 16:38
c'est le plus simple à faire...
d'intervertir les carter de BV !!!
:Wink:
Re: Projet Dyane
