Allégement de votre 2cv
Message par pilot83 le Mer Juil 01 2009, 19:49
une idée de post pour alléger votre voiture
Nombre de messages : 235
https://plus.google.com/u/0/communities/101909310690061419642
Vitres
Message par pilot83 le Mer Juil 01 2009, 20:00
Voici le poids,
des vitres latérales arrières (origine en verre): 1993 g chacune
et des custodes (origine en verre): 931 g chacune
total: 5,848 Kg
des vitres latérales arrières (polycarbonate 4mm): 1000 g chacune
et des custodes (polycarbonate 4mm): 583 g chacune
total: 3,166 Kg
Gain 2,682 Kg
Re: Allégement de votre 2cv
Message par T-off le Mer Juil 01 2009, 20:52
Aile AR poly...
- tôle 2kg env. ...
-poly entre 800g et 1kg !!!
j'ai pas les poids des autres ici !!!
ATTENTION...
- Y'a plus léger... MAIS ça tiens pas à la longue !!!
mes pièces sont testée en cross ou autres et elles tiennent !!!
mes pièces après un accrochage sévère... ça tiens encore !!!
la concurrence... ça tiens plus !!!
Message par mecazen le Jeu Juil 02 2009, 16:02
[mode humour: on] un copilote 75kg Arrow un GPS 350gr Arrow gain 74.650kg et en plus on peut l'éteindre si il saoule! [mode humour: off]
Message par fifi le Jeu Juil 02 2009, 16:29
si c'est pour le lexan, tu compte environ la moitié du poids d'origine.
Pour les pieces que tu remplace par de la fibre, si 3 couche de mat+résine, c'est environ la moitié aussi.y'a plus léger mais apres c'est la loterie et surtout l'utilisation, Si c'est pour une deuche de Raid pour faire le Kéké en ville, tu mets qu'une couche, sa suffit.
Mes plancher, c'est 1kg mais sans les renforts. les renforts sont soudés directement sur le chassis.
Mes renforts en U dans le chassis, c'est 5kg3 en plus mais en partant d'un chassis origine deuche.
Mes mesures prises correspondent pour le poids des vitres à quelques grammes près sauf pour le custodes:931gr pour toi, 1215gr pour moi.
fifi
Nombre de messages : 37
Message par TATAY le Jeu Juil 02 2009, 19:46
En parlant de lexan :
Bientot les photos de mes pieces en lexan margard (enfin d ici aout pendant mes congés)
J ai testé ce produit il est HALUCINANT
-leger
-un coup de masse dans les dents meme pas une marque
-très bonne resitance au papier abrasif
-une semaine dans l acetone meme pas il a bougé
Par contre c est cher pale
Message par T-off le Jeu Juil 02 2009, 20:05
c'est koi "cher" ???
Message par fifi le Jeu Juil 02 2009, 20:12
Pour un pare brise, c'est combien?
fifi
Message par TATAY le Ven Juil 03 2009, 05:11
C est du quasi 200euros le m2
en general on le trouve en gros panneau de 6m2
je suis arrivé a avoir une "chute" de 3m2
Message par mecazen le Ven Juil 03 2009, 15:04
fifi a écrit:Pour un pare brise, c'est combien?
il est interdit de remplacer un pare brise par du lexan! il faut qu'il soit feuilleté d'autant plus sur la route; sur des épreuves sportives ou a obligations légales!
Message par fifi le Ven Juil 03 2009, 15:09
Et bin en raid, qu'en t'aura pris un bon caillou par un gamin pas content parce que t'as pas voulu lui filer un truc ou parce que t'as pris une pavasse par la voiture qu'est devant toi, t'es bien content d'avoir ton pare-brise en lexan incassable et qui se raye pas. finir ta petite ballade avec des lunettes de soleil et un foulard, c'est pas mon truc. de toute façon, qu'a tu a faire de la légalité? tu crée un forum sur les modifs, donc c'est illégale en soit puisque toute automobile doit correspondre au cahier des charges constructeur, sinon, passage en DRIRE obligatoire. sur la légalité, j'en dirais pas plus.
fifi
Message par mecazen le Ven Juil 03 2009, 15:20
ouh là là! cool! pas de stress je disais pas ça pour faire ch... le monde!
je suis bien d'accord avec toi sur l'usage et l'utilité du lexan! et j'aimerai moi même m'en servir pour faire un pare brise type safari sur mon pick up vu que j'ai condamné la trappe d'aération.
mais apres discussion avec mon contrôleur technique, qui se fout bien que j'ai un moteur porsche sous le capot, il est obligé de refuser au CT une voiture avec un pare brise non homologué! ça fait malheureusement parti des éléments de sécurité sur lesquels ils font pas l'impasse!
apres ce forum est là pour donner des avis! pas pour interdire ni blammer quoi que ce soit!
j'exprimais juste le coté légal et casse bonbon de ce type de pare brise pour passer la visite de santé tous les 2ans. car il est des choses qui passent et d'autre qui passe moins au CT!
Message par fifi le Ven Juil 03 2009, 15:25
Ok pour le CT bien que. Mais t'aurais du tournr ta phrase autrement ou argumenter du premier coup. Very Happy
Un pare brise, ça se change bien.
fifi
Message par jielle le Ven Juil 03 2009, 20:34
mecazen a écrit: . car il est des choses qui passent et d'autre qui passe moins au CT!
ha bon ? y'a des choses qui ne passent pas ?
le CTT, pour moi n'a qu'une et une seule justification : VERIFIER QU'UN OBJET ROULANT (identifié ou pas....) PUISSE STOPPER DANS DES CONDITIONS "RAISONNABLES" !
le reste c'est une pompe à fric ! meuuuuuuu meuuuuuu .............
jielle
Nombre de messages : 140
Message par fifi le Ven Juil 03 2009, 20:40
+1 JL.
Au CT, seul les points qui passent au banc ne sont pas modifiable sauf avec la technique que nous connaissons tous, Pour le reste, le contrôleur met bien se qu'il veux sur le bout de papier.
fifi
poid
Message par papi le Mar Juil 07 2009, 19:02
Hello
ben ma rasta a des vitres polycarbonate
un chassis spéciale raid
ailles plastoc
coffre supprimé
un moteur non origine
et elle a le contrôle technique
faut pas faire le con devant les bleus
salutations papi
clef de 12 forgée
clef de 12 forgée
Nombre de messages : 199
Message par papi le Mer Juil 08 2009, 17:19
Re
Double reservoir,pas bien tout ça!!
super cool papi
clef de 12 forgée
clef de 12 forgée
Message par pilot83 le Jeu Juil 09 2009, 21:15
boite standard et filtre K&N 1,6 kg
Filtre conique JR 170 g
Message par T-off le Jeu Juil 09 2009, 21:36
oué mais tu perd l'effet "turbo" (arrivée d'air du ventilo) !!!
gain = bof !!!
Message par TATAY le Ven Juil 10 2009, 09:35
T-off a écrit:oué mais tu perd l'effet "turbo" (arrivée d'air du ventilo) !!!
gain = bof !!!
+1 Evil or Very Mad
Message par papi le Mer Juil 15 2009, 16:50
Hello
oui mais pour le raid pas bon l'effet ventillo
A+ papi
clef de 12 forgée
clef de 12 forgée
Message par TATAY le Mer Juil 15 2009, 20:29
Pas bon pour le risque de merdouilles projetée dans le bloc filtre a air ???
Message par papi le Sam Juil 18 2009, 15:46
sable avalé et merdouilles
clef de 12 forgée
clef de 12 forgée
Message par fifi le Jeu Juil 30 2009, 18:59
Projection de sable dans le filtre avec vorte turbo de .... effet sableuse et p'tits trous dans le filtre.
fifi
