faire un 2 en 1?
faire un 2 en 1?
Je suis à la recherche d'infos pour me faire un 2 en 1.
Je vais monter un turbo de smart sur mon pickup... du coup, je pensais me faire un y venant se connecter directement sur le collecteur. J'ai bien regarder sur internet et ce que je trouve me fais un peu peur! Je comprend que d'allllllleuuuu! Bref, si je mets pas la même longueur de chaque coté, c'est bon ou pas? Quelle doit-être la proportion pour évacuer correctement les gaz? Pour les diamètres, je compte respecter ceux d'origine... une bonne idée?
Re: faire un 2 en 1?
meme longueur imperatif entre cylindre droit et gauche
Passe en 38 dans la foulée ca fera pas de mal
Après il y a des regles a respecter pour un rendement optimal
L ideal serait de demander a Kironk sur 2pattes en esprant qu il soit de bonne humeur
c'est clair son experience est grande dumoins autant que son humeur!
en tous cas je rejoins tatay sur la longueur et l'augmentation du diamètre des conduits!
apres il y a pas mal de regles en terme de mécanique des fluides a respecter pour équilibrer les pressions d'échappement!
voila!
voila!
Pas trop envie de demander quoi que ce soit à Kironk...
Je préfère le lire.
Bref, vos réponses me suffisant pour le moment, je vais déjà mettre en pratique vos dires.
Encore merci!
Je préfère le lire.
Encore merci!
Heuu... juste comme ça, quand tu parles de pression d'échappement, c'est à dire?
Une cote mini pour la jonction du Y?
Je pensais faire mon raccordement au dessus du démarreur... Trop court?
Pour la longueur identique, je vais nuancer car lors que l'on met un visa (par exemple) certain vide le pot sous boite .. et donc les longueur ne ne sont plus respecter
hervee- clef de 12 en chocolat
- Nombre de messages : 63
tiens regarde: http://www.foxpapa.com/spip.php?article226
tu devrais trouver pas mal de réponses sur ce site!
c'est pas mal expliqué!
de tête... (mais elle est pas forcément ok)...
la longueur entre la soupape et le Y doit être proche de 103cm
MAIS il y a aussi une autre cotation qui est de 80cm entre la culasse et le Y
tt ça pour des tubes entre 34 et 38mm...
à toi de voir !!!
en cross... la plupart on pondu des bazars beaucoup plus court...
je continue à dire qu'il y aura encore quelques années de perfectionnement sur les courses !!!
j'éditerais si je me rappelle d'autres infos !!!
à toi de voir !!!
Il est cool ce petit lien
certaines choses sont plus clair dans ma petite tête maintenant
a priori c'est un site de constructeurs amateurs d'avion mais c'était quand meme ce qui nous interessait donc voila!
Une petite photo du buggy de Kironk... ça vient de son site... il ne doit pas y avoir de droits...
Donc un échappement qui fait pas la même longueur des 2 cotés...
Petit échange de mail avec "Kironk".
Le courant est assez bien passé. J'ai aujourd'hui pas mal d'info sur le montage (simple) du turbo.
Un turbo de smart, c'est donc bien possible.
Le mieux, un turbo de sup5GT Turbo.
Sinon, il n'est évidement pas possible de le monter en version carburateur soufflé sur un carbu de 2cv ou visa.
Il me faut donc trouver aujourd'hui un carbu de sup5GT turbo ainsi que la pompe à essence électrique allant avec.
L'intercooler n'est pas une obligation si on ne pousse pas la puissance du turbo. C'est tout de même mieux. Donc à voir.
Il faut également monter un second radiateur pour améliorer le refroidissement moteur. A ce propos, je suis bien intéressé par le montage "image de fond du forum" à savoir 2 radiateurs en séries sur les emplacements d'origine... radiateurs alors à la vertical mais toujours derrière le ventilo.
Voilà...
Voilà...
Sur le kart ya la place autour
sous le capot d'une deuche ça doit etre un peu plus serre
surtout avec un 23 nervures
Saugeais- clef de 12 en chocolat
- Nombre de messages : 86
Ce que j'en sais c'est que je suis bien content de mon échange avec Kironk, grâce à quoi je pige un peu mieux le comment fonctionne un turbo (etc...)
Après, je pense que ça passera largement sous un 23n.
J'ai déjà vu bien des montages sous un capot de 2cv, comme un moteur de subaru ou un V8 (justement sous 1 23n).
Et puis je part du fait que à chaque problème sa solution.
Donc, en 1, je pose mon turbo de tell façon que mon moteur tourne bien, voir bien bien (bien évidement avec la notion du capot, un peu, que l'on a de toutes façon à l'esprit étant donné qu'il a déjà fallu trouver des solutions pour faire passer un 652 ainsi qu'une barre de phare réglable).
Maintenant, si vraiment ça ne passe pas, c'est pas grave, je prend tout et le pose dans la benne en passant mon sustome en propulsion. Ca justifiera les 195/15 et ce sera bien plus rigolo!... tiens, et si j'y venais de toutes façons?...
Ca me semble pas bien compliqué...
Le tout étant d'avoir la pièce... comme d'hab...
D'y aller pas à pas...
Le jouet de Kironk a l'air bien bien bien...
En même temps... c'est aussi une question de choix... je préfère déjà finir mon custome (donc poser le turbo, modifier l'angle de chasse des pivots, modifier la boîte, reprendre certains détails en carrosserie, finir les boiseries, supprimer le volet d'aération et réduire le pare-brise, du coup abaisser la banquette,... etc) ensuite restaurer ma 1ère 2cv d'origine, ensuite me faire ma 126 avec les 3 que j'ai, ensuite m'occuper de la ds d'un pote... et, à si, j'oubliais... je suis en pleine restauration de ma maison (j'ai déjà fais le toit, piqué tous les murs, viré certains planchers et suis parti pour faire mes enduits dans les semaines à venir... reste plus que l'eau/l'élec/les fenêtres...)!!!
bon courage !!!
deudeuch- arrivant
- Nombre de messages : 21
C'est tout bon! Y'a la motive sur des projets comme ça!!!
En plus des sacrés pots!
Et la maison que je restaure, il y a 200m² garage en annexe
Ca motive...
Ca motive...
