donner de watt a un 435
Message par titou le Sam Juin 19 2010, 22:05
salut a tous, jaimerai savoir comment donner plus de couple a un 435 car je suis sur la construction dun buggy avec ce moteur.
jai pensee a mettre une prise dair forser un filtre a air typr k&n un carburateur double corps de diane (je ne cest pas la dimension ) puis quelle boite je peut y monte dessus.
merci a tous salutation titou
titou
Nombre de messages : 15
Re: donner de watt a un 435
Message par pilot83 le Dim Juin 20 2010, 08:14
bonjour,
je te conseille de faire ça sur un 602
Nombre de messages : 235
https://plus.google.com/u/0/communities/101909310690061419642
Message par titou le Dim Juin 20 2010, 08:18
peut etre que je ne mettrait pas le double corps mais jaimerai booster ce 435.
merci a tous
titou
Message par Joe la bricole le Dim Juin 20 2010, 09:35
Je crois que le vilo est fragile la dessus .
Donc +1 pour le 602 ... et avec une boite courte genre 2cv4 (la boite qui est censée aller avec ton 435 )ça dépote pas mal .
Joe .
Joe la bricole
Nombre de messages : 36
Message par titou le Dim Juin 20 2010, 09:45
salut joe,
je monte ce moteur car un cousin a moi me le donne cae le premier monteur que jy est monter est un 425 donc le 435 sera peut etre legerement plus puissant, je penser en premier temps mettre une egmentation neuve, puis roder les soupapes et un conseil dancien de netoyer le moteur a laide de gazoil qui remplace lhuile le fair touner quelque seconde vidanger et recomencer un bon nombre de fois,
deja le moteur sera parti sur de bonne bases .
apres tout sa le booster que tres legerement comme une prise dair pulser (comme le diane si je me trompe pa ) puis modifier la ligne dechappement et un filtre type corner k&n.
la boite a la fourchette dembreillage dessous?
salutation titou
titou
Message par titou le Dim Juin 20 2010, 09:47
desoler si il manque quelque lettre les touche du pc son bizare
titou
Message par nkhata le Lun Juin 21 2010, 11:02
attention avec l'air pulsé,dit la soufflante sur un simple corpS tu risque de refoulé de l'essence de partout...c'est pour faire de la compète ou juste t'amuser?
nkhata
Nombre de messages : 71
Message par titou le Mar Juin 22 2010, 07:16
un projet pour faire des randeau (jen ai mar du cross ^^) non pas pour faire de compete
pouquoi donc il y aurai de lessene qui refoulerai partout? merci a bientot
titou
Message par nkhata le Mar Juin 22 2010, 08:56
je voulais faire ca sur mon kart mais un ancien pilote de 602 me la deconseiller a cause de ca...
nkhata
Message par titou le Mar Juin 22 2010, 17:12
un cousin lavait sur sa deuch carbu simple corps aparament sa marcher mais ce netait pas tres tres etange au niveau de la turbinne.
donner quelque conseille qui me permetrer davoir plus de couple je ne veut veut pas trop de pointe
merci
titou
Message par nkhata le Mer Juin 23 2010, 09:50
je crois qu'un réglage de soupape permet d'avoir plus de couples,mais les réglages que j'ai,ils sont pour un 602...
nkhata
Message par titou le Mer Juin 23 2010, 17:08
nkhata comment regler les soupapes?
titou
Message par Domi le Lun Sep 17 2012, 22:39
Hello. Les valeurs idéales pour un type A79/1 (435 cc) badgé AYA2 sont identiques aux valeurs idéales des M28/M28-1 (602 cc), soit 0,20 partout à froid ! Surprised
Pour effectuer le réglage : ouvrir à fond n'importe quelle soupape d'un cylindre et régler le culbuteur de son vis à vis sur l'autre cylindre.
Renouveler l'opération pour les autres culbuteurs, recontroler son travail et le bon serrage des contre-écrou de réglage avant de reposer les caches culbuteurs. Wink
Domi
