ptit probleme mecanique
Message par steph242424 le Dim Sep 12 2010, 08:26
bonjour
j'ai un soucis sur mon moteur de 602
j'ai un cylindre qui reste froid au ralenti
pourtant la bobine est neuve ainsi que la bougie,le fil de bougie,les soupapes ,l'etancheite des sieges de soupape
alors d'ou ca vient
merci pour vos reponses
steph242424
Nombre de messages : 4
Re: ptit probleme mecanique
Message par T-off le Lun Sep 13 2010, 18:37
froid... FROID ???
ou tiède ???
si tu débranche le fils de bougie... qu'est ce qu'il se produit ???
probleme
Message par steph242424 le Sam Sep 18 2010, 19:14
bonsoir
j'ai essaye bougie,fil de bougie,bobine
deposer la culasse :::::soupapes etanches
depose de cylindre pour controle segments::::::RAS
cylindre toujours froid
que faire
steph242424
Message par mecazen le Mar Sep 21 2010, 09:39
au niveau du refroidisesement par l'huile tu ne t'es pas trompé de vis? (les vis creuses qui amènent l'huile) tu n'as pas mis une de gros diamètre?
c'est bizare ca!!
Message par nkhata le Mer Sep 22 2010, 07:06
j'ai eu le coup suite a une erreur de réglage de soupape....
nkhata
Nombre de messages : 71
Message par steph242424 le Mer Sep 22 2010, 11:58
bonjour
j'ai tout demonte ,j'ai meme demonte les soupapes pour controle
je viens juste de tout remonter
il me reste les reglages de soupapes et je vous tiens au courant de la mise en route
merci
steph242424
Message par mecazen le Sam Sep 25 2010, 08:26
alors ca donne quoi chauffe t'il ce cylindre???
Message par nkhata le Mar Sep 28 2010, 12:15
vi c'est vrai ca,alors Question Question
nkhata
