choix des gicleurs .
Page 1 sur 1 • Partager •
Salut .Fait un bout de temps que je suis pas passé par là ...
Bon , j'ai un deux en un que je vais monter , j'attend un filtre JR qui rentre dans la boite à air et je pense à réétudier la taille des gicleurs .
Le carbu sur l'AM2 de ma dyane est un 18/26 . J'avais pensé mettre un 21/24 au début , mais j'en ai pas en assez bon état qui serait pas sur une bagnole ... Donc l'idée serait de mettre des gicleurs VISA . Qu'en pensez vous ?
Le carbu visa je pourrais le mettre dessus aussi , mais c'est peut être un peu trop , non ?
Joe .
Joe .
Joe la bricole- apprenti
- Nombre de messages: 36
Re: choix des gicleurs .
Pour ma part c'est le premier choix que j'avais fait, remplacer par des gicleurs de 652, il ne faut pas monter le carbu, trop complexe avec l'étouffe ralenti etc.
J'avais remplacé tous les gicleurs sauf 1 mais je me rappelle plus lequel!!! (celui de fond de cuve si je dis pas de bétises)
Merci de ta réponse !
Faut que j'aille foutre mon cul dans le garage un de ces quatres pour que ça avance un poil ...
tout pareil pour moi!... ca fait un sacré moment que les deuches sont au point mort! elle sont a l'abri dans le garage mais ça fait 2ans que ca ne bouge plus
moi 3 mois ...
Noubliez pas de faire des testes avec different tubes d'ajutage...1F1...1F2...1F4...et différent niveau de cuve,vous pourriez etre très surpris des resultats.
Pour ma part c'est 125 (ou +) premier corp,87,5 le second,1F4+2AA en ajutage,pompe de reprise 40 et air en 40.
Une photo des 21/24 que je viens de finir de renover .
Avant....
Après 30 heures de travail
Un simple reglage
Un double reglages
Reste plus qu'a essayer si ça fonctionne bien !
Renzo
Avant....
Un simple reglage
Un double reglages
Renzo
Très beaux ces carbus, comme neufs !
Tu peux développer sur les différences de résultats en fonction
1) des niveaux de cuve par rapport à la norme (+ 1 mm donne quoi, -1 donne quoi d'autre et ainsi de suite ?)
2) des gicleurs d'ajutage
Merci d'avance
Merci d'avance
Sur ma dyane , la hauteur de cuve est plus haute que la normale , ça enrichit plus , tu consomme plus et je le trouve plus délicat à régler , mais bon , j'ai jamais pris le temps de vraiment m'en occupé , il était déjà comme ça .J'avais juste soufflé les gicleurs du fond ...
Il est important de faire ses réglages de gicleur à niveau de cuve constant (19 mm).
Fais un essai en mettant un niveau trop bas. Ralenti instable,trou à l' accélération avec un creux à la reprise.Souvent un mélange pauvre.
Sur mon montage deux carbus,les gicleurs sont différent d' un coté à l' autre et le fait de baisser ou monter le niveau de cuve modifiait complètement les montées en régime. Le fait de modifier le tube d' ajutage va jouer sur le mélange air essence suivant le RPM et donc au comportement du moteur,couple,conso,perf.
Je le dis souvent,un bon moteur commence par une bonne carburation,du filtre à air aux soupapes.
Il faut travailler comme les anciens.La seul chose qui parle sur un moteur en matière de combustion,c' est la couleur des bougies.
Renzo
Renzo
D'accord pour les bougies !
Par contre , le tube d'ajustage , c'est quoi ? le gicleur long de 2 ou 3cm ? J'y connais que dalle en termes techniques
Quelle est son utilité , il joue sur quoi ?
j'ai trouvé ça, tout est simple !!!
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet291118.htm
merci , je vais y jeter un oeil !
Sujets similaires» Montage Gicleurs /lave phares .
» choix arbalète
» conseil choix de sac de frappe
» Conseils choix de harnais MTB
» Choix entre 2 farines et aromates pour composition
» choix arbalète
