-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
choix des gicleurs .
5 participants
choix des gicleurs . Empty choix des gicleurs .
Message par Joe la bricole Mar Jan 25 2011, 15:58
Salut .Fait un bout de temps que je suis pas passé par là ...
Bon , j'ai un deux en un que je vais monter , j'attend un filtre JR qui rentre dans la boite à air et je pense à réétudier la taille des gicleurs .
Le carbu sur l'AM2 de ma dyane est un 18/26 . J'avais pensé mettre un 21/24 au début , mais j'en ai pas en assez bon état qui serait pas sur une bagnole ... Donc l'idée serait de mettre des gicleurs VISA . Qu'en pensez vous ?
Le carbu visa je pourrais le mettre dessus aussi , mais c'est peut être un peu trop , non ?
Joe .
Joe la bricole
Nombre de messages : 36
choix des gicleurs . Empty Re: choix des gicleurs .
Message par mecazen Mar Jan 25 2011, 21:17
Pour ma part c'est le premier choix que j'avais fait, remplacer par des gicleurs de 652, il ne faut pas monter le carbu, trop complexe avec l'étouffe ralenti etc.
J'avais remplacé tous les gicleurs sauf 1 mais je me rappelle plus lequel!!! (celui de fond de cuve si je dis pas de bétises)
Message par Joe la bricole Mer Jan 26 2011, 15:50
Merci de ta réponse !
Faut que j'aille foutre mon cul dans le garage un de ces quatres pour que ça avance un poil ...
Joe la bricole
Message par mecazen Mer Jan 26 2011, 17:53
tout pareil pour moi!... ca fait un sacré moment que les deuches sont au point mort! elle sont a l'abri dans le garage mais ça fait 2ans que ca ne bouge plus Sad
Message par Joe la bricole Sam Jan 29 2011, 20:10
moi 3 mois ...
Joe la bricole
Message par T-off Dim Jan 30 2011, 14:05
mettre tt les gicleurs du 652cc est un très bon choix !!!
Message par jpjourneau Dim Jan 30 2011, 18:07
Très beaux ces carbus, comme neufs !
Tu peux développer sur les différences de résultats en fonction
1) des niveaux de cuve par rapport à la norme (+ 1 mm donne quoi, -1 donne quoi d'autre et ainsi de suite ?)
2) des gicleurs d'ajutage
Merci d'avance
jpjourneau
Nombre de messages : 71
http://2cv.supersite.fr
Message par Joe la bricole Dim Jan 30 2011, 18:59
Sur ma dyane , la hauteur de cuve est plus haute que la normale , ça enrichit plus , tu consomme plus et je le trouve plus délicat à régler , mais bon , j'ai jamais pris le temps de vraiment m'en occupé , il était déjà comme ça .J'avais juste soufflé les gicleurs du fond ...
Joe la bricole
Message par renzo Dim Jan 30 2011, 19:43
Il est important de faire ses réglages de gicleur à niveau de cuve constant (19 mm).
Fais un essai en mettant un niveau trop bas. Ralenti instable,trou à l' accélération avec un creux à la reprise.Souvent un mélange pauvre.
Sur mon montage deux carbus,les gicleurs sont différent d' un coté à l' autre et le fait de baisser ou monter le niveau de cuve modifiait complètement les montées en régime. Le fait de modifier le tube d' ajutage va jouer sur le mélange air essence suivant le RPM et donc au comportement du moteur,couple,conso,perf.
Je le dis souvent,un bon moteur commence par une bonne carburation,du filtre à air aux soupapes.
Il faut travailler comme les anciens.La seul chose qui parle sur un moteur en matière de combustion,c' est la couleur des bougies.
Renzo
Message par Joe la bricole Dim Jan 30 2011, 19:55
D'accord pour les bougies !
Par contre , le tube d'ajustage , c'est quoi ? le gicleur long de 2 ou 3cm ? J'y connais que dalle en termes techniques Razz
Joe la bricole
Message par renzo Dim Jan 30 2011, 21:28
Oui,c'est bien lui.
Message par Joe la bricole Lun Jan 31 2011, 19:32
Quelle est son utilité , il joue sur quoi ?
Joe la bricole
Message par jpjourneau Lun Jan 31 2011, 20:03
jpjourneau
Message par Joe la bricole Lun Jan 31 2011, 21:23
merci , je vais y jeter un oeil !
Joe la bricole
