Prépa 425 :vio13:
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Prépa 425 :vio13:
Message par tintin0203 le Jeu Juin 30 2011, 19:32
le soucis T-off c'est que ce n'est pas du tout les mêmes modèles de carbu Smile et les gicleur sont diffèrent ( j'ai regardé sur mon 26 d'origine et sur un 28 que j'ai en stock)
tintin0203
Nombre de messages : 34
Message par T-off le Jeu Juin 30 2011, 19:34
la fixation est différente ???
désolé je connais VRAIMENT rien aux anciennes !!!
Message par tintin0203 le Jeu Juin 30 2011, 19:49
tout est différent, j'ai pris des photos entre une byno et une tubulure d'origine
tintin0203
Message par T-off le Ven Juil 01 2011, 20:06
ok...
bon, bin hélas je sèche !!!
Message par tintin0203 le Lun Juil 11 2011, 07:33
Petite vidéo
tintin0203
Message par mecazen le Lun Juil 11 2011, 08:07
Ca se voit que ça marche!! ton pare brise c'est un cimetière a moustiques! lol!
En tous cas c'est efficace, la 4ème à 80 c'est plutot cool!
Ca doit etre très plaisant par rapport à un 425 standard!!
Message par tintin0203 le Lun Juil 11 2011, 08:43
Oui j'ai pas mal de bestioles éclatés et il faudrait vraiment je nettoie tout ça lol!
Sinon le compteur bug, au départ quand j'appuie l'aiguille de monte pas, pour monter d'un coup ensuite, mais clair que c plus agréable à conduire maintenant. plus besoin d'être pied au planché pour rouler à 90km/h
tintin0203
Message par tintin0203 le Lun Nov 28 2011, 15:45
des petite news, en montant sur paris j'ai coulé une bielle... niveau d'huile ok, je recherche donc autre moteur pour monter mon 500 dessus. En espérant qu'il n'est pas était endommagé...
tintin0203
Message par mecazen le Lun Nov 28 2011, 17:09
mer***
t'étais sur de ton embiélage au départ??
ça m'est déjà arrivé de couler des bielles en remontant des moteurs elles aimaient pas trop les segments neufs!...
L'ensemble cylindre piston ne risque pas grand chose, nettoie bien ton réfrigérateur d'huile si tu le remets.
T'étais en quoi comme huile??
Courage ce sont les aléas de s moteurs un peu plus poussés dans nos chères autos!
Message par tintin0203 le Mar Nov 29 2011, 08:40
Mon embiellage n’était pas neuf et comporté un très très léger jeu.
Je vais pas prendre de risque et monter un autre radiateur d'huile.
Ce qui me fait peur c'est que j'ai du roulé environ 1 km avec le moteur qui claqué à fond pour quitter la bande d’arrêt d'urgence pour rejoindre la sortie d'autoroute. J’espère vraiment que le haut moteur n'a rien pris.
Pour l'huile j'avais dedans de la 20w50.
tintin0203
Message par mecazen le Mar Nov 29 2011, 13:07
ca m'est déjà arrivé en 602 en arrivant en concentre, j'ai racheté un moteur sur place et j'ai remonté mon ancien haut moteur.
ok pour l'huile!
Message par tintin0203 le Lun Fév 27 2012, 10:16
Mon moteur est demonté, bielle coté passagé "serrée" (on la bouge assez difficilement à la main)
je remonte un 12cv d'orgine coiffé de ma byno. Le temps de remonté un moteur avec mon kit 500 au petit oignons le temps de trouver les fond pour refaire faire mes culasses.
Donc je repart sur une base 425 18cv (en espérant que les vilos sont plus solide car le 18cv prend quand même plus de tours que le 12cv et que les taux de compression est plus élevé), je remonte mes cylindres et pistons en 500, mes culasses et ma byno et roule !
tintin0203
Message par mecazen le Lun Fév 27 2012, 10:28
beh merde! bon en tous cas tu te reprojette dans un nouveau projet c'est cool!
courage et bonne remise en forme pour ton nouveau moteur!
Message par tintin0203 le Lun Fév 27 2012, 10:30
photo du moteur juste avant démontage
rapatriement en tire deuch
démontage fait
tintin0203
Message par tintin0203 le Lun Fév 27 2012, 10:35
mecazen a écrit:beh merde! bon en tous cas tu te reprojette dans un nouveau projet c'est cool!
oué mais bon ça ma refroidis un peu quand même l'histoire du moteur qui casse... je comptais faire l'espagne avec et avant je n'hésitais pas à aller loin avec, maintenant je partirais pas aussi sereins qu'avant et ça fait chier
tintin0203
Message par tintin0203 le Lun Fév 27 2012, 10:37
j'ai connu la honte de ma vie Razz
tintin0203
Message par mecazen le Lun Fév 27 2012, 11:47
tintin0203 a écrit:j'ai connu la honte de ma vie Razz
Ah ouai tu m'étonnes!...
ceci dit avec une base de 18cv tu devrais être plus fiable, ton embiélage avait déjà un peu de jeu non??
C'est très fréquent de serrer ou de couler une bielle avec un haut moteur refait!
Tes segments étaient neuf?? si tu remontes un bas moteur t'auras pas le rodage du haut a refaire! courage!
Message par mecazen le Lun Fév 27 2012, 11:48
et je pense a un truc! si c'est un palier de pied de bielle qui a serré t'aurais pas eu un souci de refroidissement? quand ils lâchent c'est du a la chaleur. T'avais pas un trou de graissage qui aurait pu se boucher?? Sur le prochain moteur il faudrait que tu envisages une sonde de T° d'huile
Message par tintin0203 le Lun Fév 27 2012, 12:49
J'ai pensé à la surchauffe, il faisait environs 7/8 degrés je pense, et j'avais le cache calandre quand c'est arrivé ( je le met jamais mais j'avais une frileuse dans la voiture...)
le radiateur d'huile du 602 m4 de l'ami6 monterai t'il sans modif ?
tintin0203
Message par tintin0203 le Lun Fév 27 2012, 13:18
Vu sur le post de Jimmy qu'il à monté un radiateur m4 sur son 425, je lui ai demander les modifs à faire si il y'en a
tintin0203
Message par Sacha53 le Dim Juin 15 2014, 19:30
Bonjour à vous tous,
Pour ma part je me lance cette été pour essayer de booster mon 425 sur mon Adam de 1966.
Au programme :
Kit 500
Carburant de 30 ou 32
Tubulure d ami 6 modifiée
Je rassemble toutes les pièces et Go.
En avant la mécanique.
Sacha53
Nombre de messages : 7
Au programme :
Kit 500
Sacha53
