problème affaissement acadiane
Message par ma.deuche le Dim Fév 17 2013, 20:13
Bonjour à tous!
Après une bonne séance de bricolage ce week-end, et après le démarrage d'une de mes acadiane, qui n'avait pas tournée depuis une dizaine d'années, je me pose certaines questions qui me laisse sans idées précises!
Je vais essayé de vous présenter la situation le plus clairement possible : je vie dans le Loir-et-Cher et me rend régulièrement en Loire-Atlantique, là ou ce trouve l'auto que des amis m'ont récupérée, j'ai donc été passer un petit séjour orienté mécanique!
Sur place j'ai refait l'allumage et démonté la pompe à essence qui m'en a fait voir de toute les couleurs!! Après une journée acharnée de bricole en tout genre elle démarre Youou!!! Laughing
Mais les principaux problèmes dans le vue d'un rapatrient sont les suivant :
- la voiture est affaissée coté conducteur à l'avant (le bras presque en buté sur le châssis!)
- la commande de vitesse en sortie de boite a du jeu elle tourne presque sur elle même!!
- il y a un gros trou dans le toit mais ça n’empêche pas pour rouler!!! Twisted Evil
Auriez vous des idées pour résoudre ces petits problèmes?
Merci beaucoup
Deuchistement (°\=/°)
ma.deuche
Nombre de messages : 72
Re: problème affaissement acadiane
Message par molette le Dim Fév 17 2013, 20:26
salut ma.deuche , des photos serait certainements plus parlantes pour orienter vers de bon conseils...
molette
clef de 12 en titane
Nombre de messages : 264
Message par ma.deuche le Dim Fév 17 2013, 20:50
Voila les photos les plus parlantes!
ma.deuche
Message par molette le Dim Fév 17 2013, 21:07
Etat du chassis , pot de suspenssions , une photo du coté et t'elle disponible ¿
molette
Message par ma.deuche le Dim Fév 17 2013, 21:13
Pour la photo de coté ce ne sera pas possible d'ici un bon bout de temps, sinon le châssis n'est pas plié apparemment! Et pour les pots de suspensions, tu veux savoir quoi exactement?
Pour info, le problème est survenu après l'avoir faites "sauter" pour aligner l'arrière dans l'axe du plateau!
ma.deuche
Message par molette le Dim Fév 17 2013, 21:28
Je ne suis pas un professionel mais a par un probleme d'affaisement du chassis , ou pot de suspenssion je ne voit pas grand chose d'autre , mesure ta barre avant droite qui sort du pot de suspenssion et compare avec celle de gauche pour voir s'il y as une difference , une photo du coté de l'auto , du pot de suspenssion et sous le capot chassis avant droit et du dessous avant de la voiture me plairait beaucoup......
molette
Message par pons le Lun Fév 18 2013, 05:45
oui effectivement après avoir bougé l'acadiane il est probable que un pot ai lâché ,si cela vient du chassis il n'y a qu'à regarder la capot si il ferme comme avant et regarder l'écartement entre la portière et le montant de la caisse .Souvent un châssis cassé entraîne une modification de la carrosserie. Je te souhaite que ce ne soit que un pot. Pour les pots j'injecte de l'huile de tronçonneuse neuve et lorsque tu roules ça graisse l’intérieur. Bonne journée. Pons
pons
Nombre de messages : 10
Message par ma.deuche le Lun Fév 18 2013, 07:55
bonjour,
voila les photos que j'ai! pour en avoir d'autre il faudra attendre que mes amis m'en fasse d'autres!
pour le probleme de la boite c'est cette pieces la qui tourne partiellement sur elle meme!
ma.deuche
Message par ma.deuche le Lun Fév 18 2013, 07:56
et merci un grand merci pour votre aide!!
ma.deuche
Message par pons le Lun Fév 18 2013, 08:34
je n'ai pas la science infuse mais j'opterais pour un ressort de pot cassé ou la tringlerie. Mais bon attendons l'avis d'autres deuch mans. Si tu lèves avec un cric le coté avant gauche ta tige de pot de suspension devrait être liberée rapidement et non une fois ta acadiane levée complètement. Je ne sais pas si je suis très clair ; pas sûr ! Cordialement
pons
Message par ma.deuche le Lun Fév 18 2013, 09:08
j'ai pas tout compris!!
mais j'ai secouer la bête dans tous les sens et aucun bruit suspect! les tirants sont pas cassé (je pense mais je suis pas sur!!) j'ai essayé de les bouger et c'est assez rigide.
J'ai lever au cric mais j'ai rien vu de particulier!
Sinon l'amorto de cassé? possible ou pas?
merci
ma.deuche
Message par mecazen le Lun Fév 18 2013, 09:55
salut! un amortisseur cassé ne ferait pas ça!
ton chassis n'est pas plié
là je pars soit sur un ressort de cassé, ou bien la coupelle, ou bien le tirant.
lève ta voiture au cric de façon a ce que la roue ne touche plus le sol si tu peux lever le bras sans d'autre effort que le poids de la pièce tu seras fixé!...
Pour ta boite ca m'est déjà arrivé.
Démonte les 2 pièces et dégraisse les a fond!
sur la partie boite de vitesse le bout de tige est strié, si il y en a plus essaie d'en refaire au mieux, tu remontes et en serrant bon ça devrait le faire (le réglage n'est pas des plus précis (tu mets la boite au point mort, quelqu'un dans la deuche positionne le levier au point mort de l'intérieur et tu serres.
Pour le toit soude une rustine a cet endroit!
Message par ma.deuche le Lun Fév 18 2013, 10:14
salut!
merci des conseils! je vous tient au courant quand y aura du nouveau! je retourne pas voir le voiture avant un bon mois alors faudra être patient!
Et pour les connaisseur des moteurs AM2A la pompe a essence ressemble a ça d'origine ou pas?? :
parce qu’elle ne pompe plus rien alors j'ai fait au mieux pour démarrer!! (niveau d'essence plus haut que l'entrer du carbu!!) mais je sais pas pas si faut changer les joints ou la pompe!
encore un grand merci pour vos conseils!
ma.deuche
Message par mecazen le Lun Fév 18 2013, 11:08
pour les pompes il y a eu plein de montages donc tu sers sur de l'origine avec n'importe laquelle!!
je sais pas si une pompe complète n'est pas plus rentable que de changer seulement le joint!
Message par mecazen le Lun Fév 18 2013, 11:09
une pompe neuve vaut une vingtaine d'euros!
Message par ma.deuche le Lun Fév 18 2013, 12:07
Ok merci, je vous tiendrai au courant!
Et sinon, y a t-il différents modèles d'hélices pour les 602cc? Est ce qu'une hélice peut se déformer dans le temps? Parce qu'on dirait que la mienne tourne ovale!
ma.deuche
Message par ma.deuche le Lun Fév 18 2013, 12:18
pons comment tu injecte de l'huile dans tes pots?
merci
cordialement
ma.deuche
Message par molette le Lun Fév 18 2013, 16:31
J'accuse aussi avec un gros pourcentage sur pot de suspenssion deffectueux , bon sang que j'aimerai etre devan cette auto pour etre sur , sa m'enerve....... Grrr et voir une photos de coté pour voir la position de la roue et la tolerie.....
molette
Message par molette le Lun Fév 18 2013, 16:34
Moi pour les pots , même technique que mr pons je présume , je possède un pistolet a gravité avec un long bec , j'enlève mes soufflets et j'injecte l'huile de chaîne , et magie , plus de grincement et tu gagne en souplesse
molette
Message par molette le Lun Fév 18 2013, 16:35
Mais je laisse mr pons confirmer sa méthode qui et peut être plus efficace.....
molette
Message par ma.deuche le Lun Fév 18 2013, 17:04
merci beaucoup molette (et les autres), promis je vais essayer d'avoir des photos rapidement!!
ma.deuche
Message par ma.deuche le Sam Fév 23 2013, 10:02
bonjour bonjour!!
j'ai réussi a avoir des photos!!
ma.deuche
Message par ma.deuche le Sam Mai 18 2013, 16:28
bonjour,
l'acadiane est arrivé chez moi! et c'est le pot qui est mort!!
merci pour vos conseil et votre aide!
Smile
ma.deuche
