Installer un allumage ducelier
Message par 2pattes44 le Mer Avr 10 2013, 17:34
Vous rêvez d un allumage électronique fiable et pour moins de 15€*!!
Ne cherchez plus il est surement dans la casse la plus proche de chez vous!
Effectivement dans les casses auto il y a beaucoup de Super5 et d'express essence ,mais les modèles qui nous intéressent sont ceux qui sont équiper d allumage a rupteur assisté par électronique.
En effet se petit boitier s installe en moins de 30 min sur nos petite 2cv
moi j ai installer le module ducellier mais il existe aussi un modèle de la marque cartier .
Voici l'allumage
Pour l'installer il suffit de suivre mes instruction pour donner une fonction a chaque fils.
Le fils jaune est tous simplement l'alimentation il faut donc le brancher sur le file qui est branché sur le + de la bobine (c est celui qui va au contacte )
Le fils marron se branche sur le - de la bobine a la place du fils qui décent au rupteur
Le fils violet lui se branche sur celui qui décent au rupteur
Et pour finir le fils noir se met a la masse
pour faire simple voici un petit plan
Sur ce je vous souhaite un bon montage
2pattes44
Nombre de messages : 7
http://www.deuchvadrouille44.fr
Re: Installer un allumage ducelier
Message par mecazen le Mer Avr 10 2013, 18:42
c'est un amplificateur d'allumage!
Cela sert a fiabiliser l'allumage, plus intense et surtout permet de préserver d'avantage les vis platinées
Message par Sacha53 le Mer Juin 12 2013, 12:19
Bonjour
Ce montage m intéresse, mais est il compatible sur les anciennes en 6 volts? En effet les express sont en 12 volts.
Sacha
Sacha53
je me suis lancé
Message par Sacha53 le Mar Juin 18 2013, 20:47
Bon, comme le dit le titre, je me suis lancé et j'ai monté ce boitier Cartier 2346 sur mon AZAM en 6volts.
Pour moi les résultats sont les suivants :
( à noter que j'avais refait mon allumage traditionnel l'année dernière)
Le ralenti à froid n'a rien changé par contre le ralenti à chaud est beaucoup plus stable.
Aucune différence sur la performance (en même temps en parle de 2cv)
Par contre le démarrage est beaucoup plus rapide, pour ma part c'est là que
se situe la grosse différence.
En conclusion :
je ne reviendrais surtout pas en arrière car le démarrage est nettement amélioré.
Je ne pensait pas pouvoir dire un jour que ma 2cv démarrerait au quart de tour, mais là c'est le cas.
Donc à conseiller même sur une 6volts.
Sacha
Sacha53
Message par veules le Jeu Juin 20 2013, 19:25
Merci à vous trois pour cette découverte  .
veules
Nombre de messages : 40
Message par citropascal le Lun Juin 24 2013, 13:18
Bien vue le seul soucis, c'est que je suis allé en casse et ai demandé un "module d’amplificateur de rupteur" pour super5 ou express et que le gars m'a regardé comme si j'étais le dernier des abrutis...
Serait il possible de connaitre l’appellation exacte de cette pièce? (Désolé j'suis ancien mécano Citroën par renault:lol!Smile
citropascal
Nombre de messages : 23
Message par Sacha53 le Lun Juin 24 2013, 16:10
Bonjour
Moi j appelle cela un amplificateur d allumage mais je suis pas sur que ce soit le nom exact. Je suis allé en casse avec une photo. J en prend une et je la posterais a mon avis fais comme moi au moins le gars peut voir de quoi tu parles.
Sache juste que ce montage est valable sur toute les voitures et les motos avec des anciens allumage. Ce que je veux dire par là c est que dans certaines régions ils se font très rare. Donc a mon avis le jour pu tu en trouve n hésites pas a en prendre deux ou trois.
Sacha53
Message par snapepe le Dim Fév 28 2016, 16:39
ça s appelle aussi allumage CARTIER . c est une petite box en alu et une patte pour le fixer.sur la corne des phares (vibrations)
snapepe
Nombre de messages : 6
