ressorts acadiane sur 2cv
5 participants
:: la préparation!!! :: suspattes
Salut à tous, il y avait bien longtemps que je n'étais pas venu, une période d'inactivité en 2cv, je m'y remets doucement.
Je vais me rattaquer à ma 2cv6, j'aimerais la refaire d'origine, mais travailler un peu la suspatte en la rabaissant, pour cela je voudrais mettre des pots de suspension d'acadiane en les raccourcissant à la longueur de pots de deuche, pour gagner un peu en dureté, et mettre des tirants de deuche.
A une époque on trouvait des planchers 2cv adaptables avec bossage pour passage des gros pots, j'ai beau chercher , je n'en trouve pas, ça ne se fait plus ou j'ai zappé le fournisseur qui les fait?
Merci pour vos infos!!!
sylvain31- apprenti
- Nombre de messages : 31
Re: ressorts acadiane sur 2cv
salut,
perso j'ai jamais entendu parler de plancher 2cv pour gros pots!!!!
la plupart du temps les gens modifie la tôle du plancher. sinon achète des plancher d'ami ou d'acadiane que tu bricole! ou découpe sur une épave le bossage!
ps : sinon regarde du coté des plancher 2cv camionnette!
ma.deuche- clef de 12 en chocolat
- Nombre de messages : 72
Salut, si je n'ai pas le choix je me bricolerai le bossage, mais il y avait bien un fournisseur qui vendait des planchers 2cv avec bossage, ça ne devait pas trop marcher. C'était pour faire simple car j'ai les planchers à changer, je faisais d'une pierre deux coups, tant pis, on bricolera un peu plus.
sylvain31- apprenti
si je ne me trompe pas le fournisseur des planchers était ami de la 2cv à Molsheim, mais je ne sais pas s'il les fait encore. Il faudrait lui téléphoner ou lui envoyer un mail si tu ne trouves rien sur son site
citropascal- apprenti
- Nombre de messages : 28
Merci, j'appellerai, parce qu'apparemment il ne rentre pas de gros stocks en fonction des pièces, donc voir s'il compte en rentrer... Merci !!!
sylvain31- apprenti
Salut! Si j'étais à ta place, je ne partirai pas sur des ressorts d'acadiane... mais sur des ressorts racing pour 2cv.
Tant que tu y es, en abaissant ta 2cv, l'angle de tes pivots de 2cv ne sera plus bon... du tout... C'est aussi un point à modifier. Par ailleurs, les amortisseurs ne travaillant plus de la même façon, il te faudra passer sur autre chose type Bilstein... bref... une autre solution en restant d'origine est le channeling.
Pour ce qui est des pièces sans faire de channeling, PP faisait ça en Belgique... mais il semble bien qu'il soit en train de jeter l'éponge...
bonjour le risque de trop rabaisser est une direction tres dur !! mais c'est différents sur toutes les 2cv et derivees!!
Sujets similaires
» mon AZU de 55 a ressorts apparents
» mes autos!
» mon acadiane
» rabaisser acadiane !
» problème affaissement acadiane
» mes autos!
» mon acadiane
