-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
new prépa !!!
new prépa !!! Empty new prépa !!!
Message par T-off Ven Oct 24 2008, 11:17
voilà, j'ai envoyé 4 carters (2 blocs moteurs) chez le fraiseur pour les mètres au côtes...
ensuite je vais faire descendre les hauteurs de chemises !!!
les culasses : un jeu restera d'origine, l'autre subira un traitement complet...
l'intérieur des sorties d'admission et d'échappement sera modifié pour ressembler à ceux de "visa" !!!
@ suivre...
new prépa !!! Empty Re: new prépa !!!
Message par mecazen Ven Oct 24 2008, 13:41
moteur "haute compression" en perspective!!
pour monter avec une boite comment?
j'en avais un qui comprimait a pas loin de 10bar (pistons de 9.5) ça marchait trop bien!
je sais pas jusqu'a combien on pourrait monter ceci dit!
je l'avais sur ma deuche d'origine (boite a disque normale) il montait tres haut dans les tours! du pur bonheur!
Message par T-off Ven Oct 24 2008, 18:38
pour le moment j'en sais pas plus de ce que je vais faire !!!
speedeuch descend 3,5mm sur ses chemises !!!
moi je vais voir sans toucher à la calotte et au passage des soupapes !!!
Message par mecazen Ven Oct 24 2008, 21:55
c'est pas lui qui pour l'usage des calottes de piston s'est fabriqué un outil maison avec une soupape taillée et une vieille culasse?
c'est vraiment pas mal son truc, la soupape retravaillée en forme d'outil! y'a pas tellement plus précis! (sauf bien sur chez un rectifieur!)
Message par cedric Sam Oct 25 2008, 08:48
je sais que Renzo l'à fait:
new prépa !!! Img6821rb6,
cedric
cedric
Nombre de messages : 22
Message par mecazen Sam Oct 25 2008, 15:31
c'est un truc comme ça que j'avais vu! new prépa !!! 104600
Message par T-off Dim Oct 26 2008, 19:37
chemises/ pistons en 74,5 !!!
new prépa !!! 519105
Message par renzo Lun Oct 27 2008, 10:02
C'est un montage simple pour encocher le piston mais il faut y aller à taton et mesurer très souvent pour équilibrer les deux pistons et ne pas trop en enlever.
La finition ce fait avec une toile de verre collé à une soupape.
Ne pas confondre pression en fin de compression et rapport volumétrique.
Piston en 9.5,10,11...c'est très bien,mais si les soupapes ne sont pas étanche ou que la segmentation n'est pas top ,cela ne marchera pas mieux.
Maintenant,descendre de 3,5mm la chemise....Wouaou !!!
Sa va comprimer dure mais je crois bien que le piston va faire un gros mimi à la culasse.
Sur la photo,vous pouvez voir que j'ai chanfreiné la chambre de combustion pour que le piston passe et ceci juste parce que j'ai viré le joint d'embase de la chemise.
Un montage à la gomme sera bien utile pour mesurer la distance entre piston et culasse.
Je ferais un poste sur mon nouveau moteur en préparation.@+
Message par T-off Lun Oct 27 2008, 20:51
on suivra la tienne aussi !!!
je récupère mes carters dans quelques jours...
mais entre temps j'ai quelques voyage à faire !!!
paris; tulle; bordeaux... etc !!!
Message par mecazen Mar Oct 28 2008, 16:48
c'est clair on va suivre tout ça avec attention!
