-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Ma blanche
2 participants
Ma blanche  Empty Ma blanche
Message par nux Sam Jan 15 2011, 20:51
Voici quelques photos de ma Dyane blanche de fin 68 (AM69), équipée d'un 435cm3 en 6V. Je l'ai récupérée avec 38000km d'origine, mais malheureusement je n'ai pas fait la sortie grange. Et les amis chez qui elle était avaient commencés à la démonter.
La voici sur le plateau chez des amis sur la route.
Ma blanche  2010_07_13-10_15_04-3771
130 tout le long de l'autoroute sans problème. A chaque péage arrêt pour vérifier si tous est bien attaché, il y a pas eu de problème.
Ma blanche  2010_07_13-13_01_18-3777
Aussitôt arrivée, aussitôt démonté.
Ma blanche  4820489619_f4deec0dd9_z
Le moteur sera entièrement démonté pour un nettoyage complet, et vérification. La boite, quand a elle est bloquée. Après ouverture...
Ma blanche  4832409990_29e22ed4a2_z
... elle sera changée par une boite que j'ai en stock, et qui marchait super bien.
Obligé d'acheter une batterie 6V: eh oui, pour moi c'est le début du fameux "6V" !
Ma blanche  4819374860_d38f8bb4c2_z
Les organes moteurs sont en super état, mais à entièrement bien nettoyé. Eh oui, mais tournée depuis 82 ! La pipe d'admission est partie en poussière de rouille qui est tombée dans le bloc, donc j'ai tout nettoyé très précieusement. Remontage, en gardant les segments d'origine ! Erreur, car je devrai les changer car ça fume énormément à la ré-accélération.
Ma blanche  4924104365_de58991d10_z
Redémarrage sans aucun problème. Ça roulait tranquillement dans mon terrain, mais j'attendais de vendre une autre Dyane pour avoir le financement pour terminer sa remise en route... En attendant, réfection des freins arrièrent en faisant un simple nettoyage ! Si, j'ai quand même changé les coupelles de cylindres de roues, et acheté un maitre cylindre neuf, mais c'est tout. Il faudrait que je songe à changer les flexibles caoutchouc arrières.
Ma blanche  4969069038_32446837d1_z
J'en profite pour passer au Ferose tout le dessous afin de protéger, plus que traiter car c'est très sain !
Ma blanche  2010_09_04-17_29_33-6258-Modifier
Nettoyage de la capote...
Ma blanche  2010_09_02-18_27_27-6251-Modifier
Astiquage au Mirror !
Ma blanche  1295124447
Une fois tous remit en place !
Ma blanche  4968430553_25ff954a3c_z
Et le 7 septembre, ce fut le grand jour ! Le passage du contrôle technique. Du 1er coup avec félicitation du contrôleur pour les freins et l'état général de la Dyane ! L'après midi j'étais en panne... le régulateur ne fonctionnait pas... et la batterie s'est vidée, et je n'avais pas de chargeur de batterie 6V. Bref, après remise en état du régulateur ça allait beaucoup mieux Smile Faut dire aussi que mon voyant rouge ne s'allumait jamais. Pour cause, la cosse était débranchée !
Ma blanche  5058972609_bcf9bdd226_z
Ma blanche  5058972691_d86cfa3412_z
Ma blanche  5058972843_26c37d6871_z
Ma blanche  5058972957_d1e8d02b4c_z
Ma blanche  4993784309_12f28c7764_z
Ma blanche  5058972507_880e233b83_z
Essuie glace neuf en vieux stock, qui essuie bien mieux que les modernes !
Ma blanche  5059586756_9db8b95925_z
Ma blanche  1295124427
Fin des anciennes plaques...
Ma blanche  5123699989_8f6b9186f3_z
Et place aux nouvelles plaques horribles... Heureusement elles s'enlèvent !
Ma blanche  5201506789_55472f37a0_z
Grosse panne: le radiateur d'huile a dégager. Changement sur place en 3h. Heureusement que cette 2CV était là, car c'est en m'arrêtant que j'ai vu des goutes d'huile sous la voiture...
Ma blanche  2010_09_19-17_11_45-7053
Ma blanche  1285099259
Ma blanche  1285101406
Un peu d'entretient, avec graissage des vis de traverse avant qui grinçaient.
Ma blanche  5145035321_fb38e772df_z
La neige !
Ma blanche  5323939257_3c958f66d8_z
Et pour couronner le tout, un petit voyage de 500km. Au retour, j'étais décidé à changer mes segments...
Ma blanche  5267238290_48ddd27773_z
Alors c'est partit !
Ma blanche  1295124288
Ma blanche  1295124306
Et hop, un petit rodage de 200km dans les routes de campagnes, puis peinture des jantes (enfin !)
Ma blanche  1295124399
Et pour finir le rodage, une balade de 400km à Noirmoutier !
Ma blanche  2011_01_09-13_18_11-9348-Modifier
Ma blanche  2011_01_09-13_15_18-9338-Modifier
Et elle va continuer de rouler, rouler, et rouler... Wink Prochainement pose d'un attelage pour tirer une petite remorque, ou une monoroue !
nux
nux
Nombre de messages : 26
http://liveinnantes.free.fr/
Ma blanche  Empty Re: Ma blanche
Message par mecazen Dim Jan 16 2011, 05:06
choette!! t'as eu de la chance de récupérer une auto avec si peu de km!!!!
elle est vraiment chouette et t'en a pas trop fait dessus!
j'adore!
Message par nux Dim Jan 23 2011, 10:30
J'ai fait ce qui ne me dérange pas de faire, la mécanique Very Happy
La carrosserie, c'est un peu plus chiant à faire je trouve...
nux
nux
